查看: 75|回复: 0
大众朗逸节温器坏了怎么处理
发表于 2025-9-27 12:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接进行更换即可。大众朗逸节温器坏了直接进行更换即可。车辆安装节温器是保护发动机运转,防止发动机在运转时出现温度过高而导致的爆缸;若车辆不存在节温器,则会影响车辆行驶,严重情况下会导致发动机报废。节温器的更换方法如下:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线。取下正时皮带外的塑料盖板;
2、发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成。先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管;
3、拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出。此时可以看到节温器本身;
4、拆下故障节温器,安装上新的节温器。装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶,防止漏水情况发生;
5、将拆下的水管、发电机及正时塑料盖原位安装。接好电瓶负极,添加新的防冻液,之后着车测试即可。
节温器出现损坏可以实行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181171.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.059716 second(s), 20 queries .
