查看: 124|回复: 0
汽车轮胎充氮气有什么好处?有必要吗?
发表于 2025-9-27 12:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮气优点不少,但其缺点也有很明显。个人觉得我们普通家用汽车是没必要加注氮气性价比不高。
轮胎加氮气优点氮气可以提高行驶稳定性。氮气是惰性气体不活泼,也就不易热涨冷缩了。能长时间保持轮胎温度胎压。
氮气可以降低胎噪。氮气音频传导性低只有空气的1/5,通俗的讲就是轮胎运转时声音胎噪比较小。
轮胎加氮气缺点氮气加注是需要额外的费用。一般一次费用在20-30元一次。另外加氮气时必须要把车内原来的空气全部排掉,也就是要抽真空。轮胎抽真空,轮胎会被压瘪长时间必然会发生形变同时抽真空也是没办法百分百真空,里面还是有些氧气残留。
轮胎加氮气误区说氮气能预防爆胎这种说法其实是没有什么依据,诚然氮气确实能保证气压不会有大变动。但我们要知道单纯的气压是很难把轮胎撑爆。一般轮胎气压也就2.0-2.5,而家用轮胎最大气压一般在3.5-3.8。这最大气压是轮胎厂家生产标准在轮胎外侧,但不是意味着气压到了这数值就爆胎。只是超过这气压会驾驶舒适方面有很大影响。最起码气压要是最大气压2-3倍才有可能单靠气压撑爆轮胎。
而实际应用中就会发现,原汽车轮胎加注普通空气胎压为2.3,跑高速时速120跑了一百多公里气压也就为2.4或者2.5而已。自己可以去各大轮胎品牌网站上查阅。经常跑高速公路行驶的,可以把气压提高在标准气压20%内。这有助于减少胎噪和油耗。
导致轮胎爆胎的更主要原因是外力引起。比如高速过坑洼路面或异物。
总之,轮胎加氮气这种对于我们普通家用汽车来讲其实没多大意义。不管是加氮气还是普通空气,轮胎都是要定期检查这样才能及时发现解决问题。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/181227.html
GMT+8, 2026-11-16 03:58 , Processed in 0.084267 second(s), 20 queries .
