查看: 107|回复: 0
带档滑行熄火怎么回事?
发表于 2025-9-27 12:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机是有怠速的,怠速是油门不动,引擎保持一个最低的运转速度在工作只要不低于这个转速,不管带几档滑行车都不会熄火的,低于这个转速就会引擎不稳定,造成熄火。
带档滑行熄火建议检查如下部件:
1、检查油泵工作是否正常;
2、检查你的怠速阀工作是否正常,拆下清洗后看是否还有此种情况;3、检查节气门位置传感器和氧传感器工作是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181196.html
GMT+8, 2026-11-16 01:50 , Processed in 0.059595 second(s), 20 queries .
