查看: 156|回复: 0
大众朗逸节温器工作原理
发表于 2025-9-27 12:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过温度感应管控制电子扇的打开关闭。大众朗逸节温器工作原理是节温器是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借助膨胀或冷缩来开启、关掉冷却液的流动,即根据冷却液体温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变冷却液的循环范围,以调节冷却系的散热能力。以下是节温器的故障诊断:
1、冷却液温度超过110度:停车关发动机打开发动机仓盖,用手摸一下冷却液散热器中的上水(液)管,该管子应该很烫手的。再摸一下散热器下水(液)管,也应该很烫手,假如上下二根水管有较大温差,则确定是节温器故障;
2、假如很长时间都没有达到正常工作温度:停车让发动机温度下降到与气温一致,再启动发动机行车,看仪表盘温度升到70度左右(不要到80度以上)时,停车关发动机打开发动机仓盖,用手摸散热器上、下二根水(液)管,假如没有温差,则确定是节温器故障;
3、用红外测温仪近侧节温器:用红外测温仪瞄准节温器壳体,测试节温器的进水口和出水口温度变化,可以判断节温器是否打开,发动机启动时,进水口温度会增加,此时节温器关闭,待水温表达到70度,测试出水口温度,会突然增加,此时观察水温表的温度应在80度以上,说明节温器开启,工作正常。假如温度没有变化,说明节温器工作不良,需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181179.html
GMT+8, 2026-11-16 04:25 , Processed in 0.058840 second(s), 20 queries .
