查看: 135|回复: 0
加全合成机油好还是半合成油好?
发表于 2025-9-27 12:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个从字面上就可以看出是全合成机油好了,除了全合成机油还有超级全合成机油了,全合成机油比半合成机油好是肯定的,但是全合成机油比半合成机油贵也是肯定的。
全合成机油的好处就是换油周期长,适合经常跑高速的车主,或者公里跑的多的车主,涡轮增压发动机基本上用的都是全合成机油,因为涡轮增压工作环境比较恶劣,转速高,一分钟10万多转的都有。所以涡轮增压发动机最好是上全合成机油。
半合成机油相比全合成机油,换油周期短一些,适用于自然吸气的发动机,自然吸气发动机适用机油范围较广,对机油要求不高,矿物质机油、半合成机油还是全合成机油,都可以适用。粘度标号对路就可以了。
如果你的是自然吸气发动机,那么全合成机油还是半合成机油都可以的。如果是涡轮增压发动机那就上全合成机油。理论上全合成机油肯定比半合成机油好的,前提是机油要是真的。而不是假冒伪劣的产品。
当然舍得花钱的话,肯定是上全合成机油,省钱就上半合成机油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181197.html
GMT+8, 2026-11-16 05:52 , Processed in 0.106376 second(s), 20 queries .
