查看: 146|回复: 0
防冻液能自己更换吗?
发表于 2025-9-27 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液也叫冷却液,我们当然可以自己换,但得注意以下几点情况不然我们容易受伤发动机也会损坏。
1.防冻液按原料一般分为:乙醇型、乙二醇、丙三醇类型以及无水冷却液。按颜色为有红色有绿色有蓝色还有淡黄色几种。颜色只是为了避免误食用。最主要的还是其原料。我们可以通过用户手册了解原车防冻液是哪种类型。不同类型的防冻液更换周期是不一样,普通类型防冻液8公里更换,长效型防冻液则是16万公里更换一次。我们也可以通过用户手册查阅防冻液具体的更换周期。一般车型更换冷却液要6-8升左右也就两瓶水箱水。
2.车辆防冻液有两个排放塞。一个是水箱下面一个在发动机缸体上。要想更换干净两个排放塞都有打开。
3.在拧开排放塞前要先对冷却管路进行泄压,不然防冻液流出缓慢。有些车型没有单独水箱盖则拧松副水壶(防冻液储液罐)盖。对于有水箱盖的车型,在拧松盖前必须做好防护准备。要先用毛巾盖住水箱盖先90度转动然后在拧松。避免高温防冻液喷出烫伤。
4.排空管路中的冷却液重新加注防冻液,加到储液罐上下刻度后。着车让发动机大小循环(上下水管温度一样发动机风扇自动打开)后排空管路中空气。一般有专门的排空口,如果没有则通过拧开水箱盖或储液罐盖再次确认管路冷却液液位是否在上下刻度间。这个排空口在发动机盖上会贴有警示标。拧开排空口冷却液流出就可以排空管路内的空气了。
总之就是可以自己更换防冻液。更换前可通过用户手册查阅自己防冻液是哪种类型防冻液及具体更换周期。购买两瓶4l的防冻液。更换防冻液前要先泄压。排放塞有两个发动机及水箱下部。更换后要对冷却系统进行排空气(排空气前注意不要被高温的冷却液烫伤),不然发动机会高温损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181191.html
GMT+8, 2026-11-16 05:05 , Processed in 0.062716 second(s), 20 queries .
