查看: 118|回复: 0
大众桑塔纳凸轮轴传感器怎么检查
发表于 2025-9-27 13:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往维修厂进行检查。大众桑塔纳凸轮轴传感器的检查方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
需前往4s店或修理店实行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181246.html
GMT+8, 2026-11-16 04:54 , Processed in 0.185262 second(s), 20 queries .
