查看: 62|回复: 0
减震顶胶多久换一次
发表于 2025-8-30 03:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震的顶胶是没有明确的更换期限的,只要缓冲橡胶出现了老化异响的情况就需要更换了。汽车的减震器上方与车身连接的地方都是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶可以保护车身,也可以提高汽车的乘坐舒适性。
大家都知道,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以汽车上的橡胶制品都是需要定期更换的。
橡胶制品出现老化现象后会变硬,如果减震器的缓冲橡胶变硬了,那在经过一些颠簸路面或减速带时这个橡胶就会出现异响。
更换减震器缓冲橡胶的价格并不贵,并且更换这个橡胶也是比较简单的。
在更换缓冲橡胶时,只需要将四个减震器都拆下来就可以更换了。
需要注意的是,将减震器重新安装好之后,需要给汽车做一下四轮定位,这样可以防止汽车出现跑偏和轮胎偏磨的现象。
并且在安装减震器螺丝时,一定要使用专业的扭力扳手按照规定力矩将螺丝拧紧。
在做四轮定位时,也一定要在专业店家做。
汽车上还有很多其他橡胶部件,如果这些橡胶部件出现了老化现象,那就一定要立即更换,否则会影响汽车的操控性和舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52590.html
GMT+8, 2026-9-28 10:39 , Processed in 0.102545 second(s), 20 queries .
