查看: 99|回复: 0
本田的地球梦发动机怎么样?
发表于 2025-9-27 13:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田地球梦理念的提出,可以看作是本田旗下内燃机开始向缸内直喷、涡轮增压化转变的一个主要标志,在2013年前后本田推出了大量缸内直喷、以及涡轮增压发动机,而逐渐放弃了过去经典的小排、高转速发动机,这也可以理解成本田在面对全新能耗、环保标准时所采取的一种全新的发展趋势!
本田地球梦理念在今天来看、或许已经算不上耀眼,但在13年前、对于保守的日系车企而言本田地球梦理念可以算作很大的创新;比如这edt系列发动机(地球梦简称),开发标准为缸内直喷、双顶置凸轮轴(在早期日系车中采用这dohc的往往只有那些性能车)、双侧可变气门正时技术、导入大量egr、减少摩擦等技术(后期又出现了基于地球梦理念的魂动技术)!edt研发的目的在于动力、以及能耗都要达到同级别产品之最,简单理解就是要打破鱼和熊掌不能兼顾的思维,既要动力强、又要油耗低!
地球梦系列发动机最牛的地方在于真把动力与油耗结合的很好,咱们谈发动机时要么是动力强大、油耗高,要么就是油耗理想、动力则疲软,而使用过本田地球梦系列机器的朋友都能品出来动力方面、本田从来不差(升功率数一数二的存在),油耗也绝对保持在第一梯队的水准,可以说本田地球梦系列机型是高性能以及高实用度的机器;当然不可否认侧置的喷头嘴、以及不太完善的热管理系统也让部分机器出现机油增多的问题;至于积炭多到算不上什么问题、直喷机谁家积炭都不少,不过把定期用燃油宝写入车辆手册、本田也绝对算独一份了!
双顶置凸轮轴dohc单顶置凸轮轴设计一般用于入门的低成本发动机上,如上图(左)只有一根凸轮轴、分别通过两带动两个摇臂来起到对进气门、排气门的控制;优点在于成本更低!至于劣势就比较多了,比如与双顶置设计相比较、单顶置多了一节摇臂,在动力传递线路上、多一次传递就增加了一次摩擦也损失了一部分效率,所以但凡好一些的发动机、或顶级发动机必然采用双顶置凸轮轴设计;其次单顶置设计在发动机转速高时短板明显,最主要的是本田自家的vtc技术不受单顶置的影响、所以本田采用dohc可以算作各大车企中最晚的!
双侧可变气门技术传统的自然吸气发动机、受制于进气,简单点说就是在高转速下运行时、进气门开启周期太短,往往进气量会受到影响!所以在可变气门技术(以及升程,可变气门延长进气门开启时间、升程则是增大开口面积,这一点要区分清楚)出现之前,自吸发动机拉高转速时动力以及排放都不理想!后来本田把可变气门技术发扬光大了(注意不是本田发明的),在高转速时增加延缓关闭进气门、高端些的升程技术在延缓关闭的基础上增大开口,这样就能增加进气量来保证高转速运行时的动力、以及排放问题了!
现如今可变气门技术已经是标配,升程技术则在内燃机进入涡轮增压时代后开始淘汰、因为增压时代内燃机转速普遍低,再有增压系统这个补气装置存在,增压机就不存在空气不够用的状况了;所以本田纯正的vtec(可变气门升程)在地球梦系列机型上几乎看不到了(唯一保留的是type r的那款2.0t机器上、可以算作图腾的存在吧)、虽然大部分机器上都有vtec字样。。。取而代之的则是排气侧的可变气门技术,这是对涡轮增压时代的一种妥协!
涡轮增压是不缺进气量了,但涡轮系统则是依靠废气来进行推动、废气能不能更直接的达到涡轮叶片将直接关系到发动机的性能;所以排气侧可变气门技术就是如此产生的,通过对排气门的一系列调整,使得废气排出更顺畅、从而更快的另涡轮增压系统起效,让动力变得更直接、减少迟滞的存在;关于地球梦的技术还有许多、写几万字也说不完,就不在这一一赘述了;总而言之本田edt系列发动机动力感直接、油耗合理,可以算是经典!这是一种很真实的感觉,动力确实好、油耗也能接受;比很多其它品牌的概念好很多,比如某品牌概念唱的也响亮,而实际则是动力不咋地、油耗就那么回事;而地球梦系列则是实实在在!
XXX:https://www.che9.com/wenda/181200.html
GMT+8, 2026-11-16 03:17 , Processed in 0.149651 second(s), 20 queries .
