查看: 69|回复: 0
汽车松掉油门后发动机转速就会突然下降?
发表于 2025-9-27 13:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人开到一辆新车(这里的新指的是自己没开过,而不是日期新)时总喜欢先空挡踩两脚油门,这时候你会发现一个很有意思的现象。
你轰一脚油门,松开油门踏板时有些发动机转速下降很迅速,转速表指针“刷”一下就往下掉,感觉特别灵敏。
而有些车转速表指针似乎要在高点停那么半秒钟,然后缓缓落下去,转速下降明显慢了许多。
之所以会出现这种情况我认为和ecu控制策略和发动机轻量化有关。
ecu控制策略发动机转速高于一定值后松油门,ecu会停止喷油,此时发动机相当于熄火了,转速开始下降,等达到恢复喷油转速后ecu控制喷油嘴继续喷油,维持发动机正常运转。
有些车松油门后ecu不是立马停止喷油,而是逐步降低喷油量,所以这些车松油门后发动机还有部分动力输出,随着转速下降,喷油量逐渐趋于零,因此转速下降更慢。
而有些车松油门后ecu立马停止喷油,发动机瞬间失去动力,转速下降就特别快。
发动机轻量化发动机内部有很多零件在高速运动,比如活塞、连杆、曲轴、飞轮、油泵等等。我们知道物体越重其惯性越大,惯性越大就越难改变运动状态。
我们都玩过陀螺,用相同的力度让陀螺转起来,很明显金属陀螺转速下降更慢,转动维持时间更长。而塑料陀螺转速下降更快,持续时间也更短。这就是惯性作用的结果。
如果发动机没有轻量化设计,那么所有运动部件会比轻量化设计过的发动机更重,惯性也更大,因此运动状态的改变也更难。松油门时转速改变就越慢。而轻量化设计的发动机各部件更轻,惯性更小,运动状态更容易改变,因此松油门时转速下降也更快。
就一般的家用车来说影响转速下降速度的主要还是ecu控制策略,轻量化的影响比较小,因为不管什么家用车,只要你在高转速时直接关闭钥匙熄火,那么你会发现发动机转速都是“嗖”一下很快到底,几乎没有区别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181208.html
GMT+8, 2026-11-16 08:11 , Processed in 0.063307 second(s), 20 queries .
