查看: 98|回复: 0
汽车轮胎要四个一起换吗?换轮胎有什么需要注意的?
发表于 2025-9-27 13:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没有必要四个一起换。一般同轴轮胎最好一起换,如果左右轮胎花纹相差不大也可以不换。相对大一起换主要是防止跑偏情况。轮胎极限磨损厚度为1.5mm,一般3mm左右就需要留意了。
更换新轮胎要做的是动平衡,如果没有偏磨情况是不需要做四轮定位。车轮由钢圈和轮胎一起组合。由于制造不均匀及安装轮胎位置(新轮胎上有黄色标记点)不对位,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。所以需要通过平衡机打平衡块进行调整。
而四轮定位是涉及车轮底盘悬架参数。比如外倾角、前束等数据。日常正常行驶是不会对这两项参数有影响的。发生底盘刮碰时才会出现异常。如果出现轮胎偏磨转向沉重时就需要进行四轮定位。比如外倾角出现异常则导致轮胎内侧或外侧异常磨损转向沉重、前束异常时出现跑偏情况同时也会导致轮胎异常磨损。
更换的轮胎花纹要一致轮胎花纹涉及排水、静音、抓地力能力息息相关。同轴轮胎要一致避免出现行驶不稳情况。
轮胎位置很重要更换四轮轮胎还好,如果只更换两条轮胎这个新轮胎安装位置就要好好考虑了。这个问题一直讨论不休。有说新的轮胎放驱动轮。有说不管是前驱还是后驱,新轮胎都应该放在前轮上面可以保证方向盘控制。也有说应该放后轮可以避免甩尾。个人觉得还是放在前轮更好些。不管是前驱后驱前轮轮胎都是跟转向息息相关。方向操控错误则很容易翻车。后轮甩尾把控好方向盘基本不会有多大问题。
轮胎需要定期换位前轮要比后轮磨损快,因为前轮是转向轮对于前驱车还是驱动轮。四轮定位定期换位可以让轮胎磨损更加均匀。一般换位原则是驱动轮交差换到非驱动,非驱动轮平行更换驱动轮上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181202.html
GMT+8, 2026-11-16 04:46 , Processed in 0.102264 second(s), 20 queries .
