查看: 102|回复: 0
大众朗逸水温表怎么不显示了
发表于 2025-9-27 13:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有水温表,只有水温报警灯。大众朗逸没有水温表,只用水温灯。当水温灯亮红灯时表明发动机水温过高,需停车休整,避免发动机报废;当水温表亮蓝灯是表明水温过低,需要进行热车处理。水温温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
检测水温传感器是不是故障问题。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/181088.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.060443 second(s), 20 queries .
