查看: 82|回复: 0
正常车胎多久充一次气
发表于 2025-8-30 03:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般半年左右打一次气就可以。轮胎多久充一次气,不是根据时间来判断的,而是根据轮胎的气压判断的。有的轮胎可能一两个月胎压就偏低了,这种情况下就要及时补充胎压;有的轮胎可能半年多胎压都正常,这种情况下就不用充气。
而轮胎的胎压,又受很多外界因素所干扰。这里简单列举几个例子:
比如南方和北方的气压不同,就会导致轮胎的胎压不同;根据热胀冷缩的原理,冬季和夏季,轮胎也会需要不同的胎压。
再者,质量好的轮胎和质量差的轮胎也不同,好的轮胎只需要换季时检查一下即可,而质量差的轮胎,则需要经常检查轮胎的胎压。
因此,轮胎多久充一次气没有硬性的规定,也没有一个一致、统一、标准的答案,要根据实际情况灵活分析。
不同车型的轮胎胎压都是不同的,想知道自己汽车轮胎的胎压是多少,可以通过以下三个地方查看:1、车辆使用说明书(用户手册)。2、副驾驶B柱位置的门边框上。3、汽油盖上。
也可以直接打4S店的电话询问工作人员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52579.html
GMT+8, 2026-9-28 08:50 , Processed in 0.302727 second(s), 19 queries .
