查看: 147|回复: 0
大众朗逸刹车灯开关在哪个位置
发表于 2025-9-27 13:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刹车踏板的下方。大众朗逸刹车灯开关在制动踏板后方位置。朗逸刹车灯是4w的。朗逸刹车灯采用的型号是飞利浦12594,12v,p21/4w。刹车灯在在车辆尾端两侧的位置。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。刹车灯的更换步骤如下:
1、打开行李箱盖,钢丝箍插入尾灯灯罩上的小孔,向汽车中心方向转动并向内拉动1厘米;
2、首先向下拉灯罩,然后向后拉灯罩上部,灯罩后面可见到两个螺栓;
3、用一字起子旋下螺栓,尾灯稍微向外压并取下,这样就可以对尾灯后部进行操作;
4、松开灯座并取出,更换损坏的灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180991.html
GMT+8, 2026-11-16 03:15 , Processed in 0.197654 second(s), 20 queries .
