查看: 61|回复: 0
大众帕萨特离合器片调整方法
发表于 2025-9-27 13:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是液压式的离合器,无法进行调节。大众帕萨特离合器无法进行调节。帕萨特离合器高的原因是离合器三件套磨损严重导致离合器自由行程过大造成的,需要更换离合器片、盘以及分离轴承。帕萨特采用的是液压式的离合器,无法进行调节。离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震, 特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时,车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时,分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180901.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.148080 second(s), 20 queries .
