查看: 125|回复: 0
绅宝d60p0230故障码怎么消除 绅宝d60故障码p0230排除方法
发表于 2025-9-27 13:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码:p0230详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0230:油泵继电器故障
英文含义:暂无
p0230故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0230:油泵继电器故障01 可能的故障原因01-01 油泵继电器故障01-02 油泵继电器线路故障01-03 发动机控制单元故障
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 拔出前舱电器盒保险丝ef19(20a),检查前舱电器盒保险丝ef19(20a)是否熔断,端子是否腐蚀、生锈。是
更换保险丝ef19(20a),清洁清洁端子。否
进行第02-02步。02-02 拔出油泵继电器j104,检查油泵继电器j104是否有裂痕和异常,端子是否腐蚀、生锈。是
更换油泵继电器j104,清洁端子。否
进行第02-03步。02-03 检测油泵继电器j104是否正常。是
进行第02-04步。否
更换油泵继电器j104。02-04 启动停止按键置于“run”模式,测量前舱电器盒油泵继电器j104的87端子与车身接地之间是否为蓄电池电压。是
进行第02-05步。否
维修故障导线。02-05 断开燃油泵插头t4a。02-06 测量t4a/1针脚到前舱电器盒插头t16o/b6针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-07步。02-07 测量前舱电器盒插头t16o/a6针脚与车身接地之间是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-08步。02-08 断开发动机控制单元插头t73a。02-09 测量t73a/71针脚到前舱电器盒插头t16o/a6针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-10步。02-10 测量前舱电器盒插头t16o/a6针脚与车身接地之间是否出现短路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-11步。02-11 测量g111接地点到前舱电器盒插头t16o/a2针脚之间导线是否出现断路情况。是
维修故障导线。否
进行第02-12步。02-12 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其它症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/180816.html
GMT+8, 2026-11-16 00:59 , Processed in 0.058315 second(s), 20 queries .
