查看: 119|回复: 0
朗逸正时皮带怎么检查
发表于 2025-9-27 13:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带出现裂痕、老化的现象需要及时进行更换。朗逸正时皮带好坏的判断方法如下:
1、假如皮带上出现的裂纹,要及时更换皮带;
2、假如发动机有异响或者噪音,在发动机停止运转后,可以用手,去动一下皮带,查看一下是否有旷量。假如间隙过大,也需要更换皮带介轮,否则皮带会脱落,卡死造成不必要的损失;
3、皮带张力过小,或不足。也需要更换皮带。
皮带的张力不足同样是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180896.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.186443 second(s), 20 queries .
