查看: 63|回复: 0
p0231故障码怎么消除 故障码p0231排除方法
发表于 2025-9-27 13:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0231详细介绍如下:故障所属系统范围:燃油或空气
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:燃油泵次级电路电压低
英文含义:暂无
p0231故障码相关知识:
1.燃油泵安装位置及作用: a).燃油泵安装在燃油箱内。 b).作用是给发动机供油。2.燃油泵的类型及结构原理和影响: a).对发动机供油及动率有一定影响
故障原因和影响:1.故障码解释 燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。如果电子控制单元(ecu)检测到燃油泵控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因 a).油箱内部是否杂质过多导致燃油泵滤网堵塞 b).燃油滤清器是否堵塞 c).燃油泵及其线路是否有故障 d).燃油泵继电器及其线路是否有故障 e).ecu是否有故障2.处理方法 a).检查油箱内部是否杂质过多导致燃油泵滤网堵塞,如有,更换滤网并清洗油路。故障未解决或有其他故障请找专业技师。 b).平时注意到正规加油站加油,按期清理或更换燃油滤网和燃油滤清器。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/180810.html
GMT+8, 2026-11-16 01:01 , Processed in 0.061742 second(s), 20 queries .
