查看: 70|回复: 0
制动系统故障怎么办?
发表于 2025-9-27 13:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统故障灯亮的原因以及解决方法如下:
1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。需要更换刹车片;
2、刹车油液位过低,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况警告灯会亮起。只要及时补充制动液即可;3、刹车系统漏油、假报警。直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。会使故障灯亮起,需要更换衬垫或者油封加以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180787.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.058701 second(s), 20 queries .
