查看: 145|回复: 0
朗逸离合器片多长时间换
发表于 2025-9-27 13:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶里程数在7万公里时进行更换。朗逸离合器片7万公里左右进行更换。离合器片损坏会导致起步打滑,或者行车无力,发动机转速上去了而车速起不来、挂档困难、分离不清、起步发抖的现象。离合器片的更换步骤如下:
1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能看到离合器片;
2、取出发动机之后,拆掉旁边的离合器罩,然后可以看到离合器片;中间的5颗螺丝需要全部拆掉才能拿出飞轮;
3、之后就可以取出旧的离合器片了;找到合适的型号之后更换新的离合器片装上去;
4、假如压盘磨损严重的话,可以同时更换压盘。
在7万公里上下实行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180854.html
GMT+8, 2026-11-16 06:25 , Processed in 0.074465 second(s), 20 queries .
