查看: 68|回复: 0
绅宝d70p0234故障码怎么消除 绅宝d70故障码p0234排除方法
发表于 2025-9-27 13:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码:p0234详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0234:turbo增压过量p0245:turbo控制阀线圈低电压或断路p0246:turbo控制阀线圈高电压p0299:turbo增压不足
英文含义:暂无
p0234故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0234:turbo增压过量01 dtc检测条件01-01 发动机运转状态。02 dtc触发条件02-01 ecm监测到涡轮增压的压力过大。03 可能的故障原因03-01 涡轮增压控制阀故障。03-02 涡轮增压控制阀线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0245:turbo控制阀线圈低电压或断路01 dtc检测条件01-01 发动机运转状态。02 dtc触发条件02-01 涡轮增压控制阀控制电路状态与ecm期望状态不符。03 可能的故障原因03-01 涡轮增压控制阀故障。03-02 涡轮增压控制阀线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0246:turbo控制阀线圈高电压01 dtc检测条件01-01 发动机运转状态。02 dtc触发条件02-01 涡轮增压控制阀控制电路电压高。03 可能的故障原因03-01 涡轮增压控制阀故障。03-02 涡轮增压控制阀线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0299:turbo增压不足01 dtc检测条件01-01 发动机运转状态。02 dtc触发条件02-01 涡轮增压压力不足。03 可能的故障原因03-01 涡轮增压控制阀故障。03-02 涡轮增压控制阀线路故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 断开涡轮增压控制阀插头t2u,检查连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是,清洁连接插头及针脚。否,进行02-02步。02-02 测量前舱电器盒t158/80到涡轮增压控制阀插头t2u/2针脚之间导线是否出现短路、断路现象。是,维修故障导线。否,进行02-03步。02-03 测量涡轮增压控制阀两针脚之间阻值是否正常,20℃时额定电阻为11~16Ω。是,进行02-04步。否,涡轮增压控制阀故障,更换涡轮增压控制阀。02-04 断开发动机控制单元插头t73a。02-05 测量t2u/1针脚到t73a/15针脚之间是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-06步。02-06 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其他症状查找故障原因。否,故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180804.html
GMT+8, 2026-11-16 01:00 , Processed in 0.064015 second(s), 20 queries .
