查看: 138|回复: 0
大众朗逸气缸1作用低怎么处理
发表于 2025-9-27 13:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是三元催化器或者是氧传感器故障导致的。更换三元催化器或者氧传感器即可。大众朗逸气缸1作用低需要更换三元催化器或者氧传感器。氧传感器损坏之后,会导致氧传感器中毒,发动机会产生大量的积碳,汽车的排气管出现冒黑烟的现象,在驾驶汽车的过程中会明显的感觉到发动机的动力不足,同时也会导致加热器电阻丝烧断。气缸的拆卸步骤如下:
1、从外到内旋出气缸盖的固定螺钉,抬下气缸盖;
2、取下气缸垫,注意气缸垫的安装方向;
3、旋松油底壳的放油螺栓,放出油底壳内机油;
4、翻转发动机,拆卸油底壳固定螺栓(注意螺栓也需从两端向中间旋松)。卸下油底壳和油底壳密封垫;
5、旋松机油粗滤清器固定螺栓,拆下机油滤清器、机油泵链轮和机油泵。
需要更换氧传感器或三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180731.html
GMT+8, 2026-11-16 01:01 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
