查看: 164|回复: 0
大众朗逸气门室盖如何拆装
发表于 2025-9-27 13:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需前往4s店或者修理店进行拆除更换。大众朗逸气门室盖是与凸轮轴连在一起,拆卸气门室盖需要先将正时链条拆下,再将固定气门室盖上的一圈螺丝全部卸下,取下内部的点火线圈,向上抬起气门室盖,取下里面的胶垫即可。更换气门室盖的注意事项如下:
1、更换的时,要把接触面完全清理干净。根据车主意愿进行打胶;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;
3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180683.html
GMT+8, 2026-11-16 02:38 , Processed in 0.102522 second(s), 20 queries .
