查看: 114|回复: 0
制动系统组成及工作原理?
发表于 2025-9-27 13:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统由操纵部分、旋转部分、固定部分和张开机构所组成。操纵部分由脚踏板 (或手控闸把)、转轴、摇杆拉杆、压簧、摇臂等组成。制动系统工作原理是驾驶员踩下刹车踏板,向刹车总泵中的刹车油施加压力,液体将压力通过管路传递到每个车轮刹车卡钳的活塞上,活塞驱动刹车卡钳夹紧刹车盘从而产生巨大摩擦力令车辆减速。
汽车制动系统故障灯亮的原因以及解决方法如下:
1、刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。需要更换刹车片;
2、刹车油液位过低,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况警告灯会亮起。只要及时补充制动液即可;3、刹车系统漏油、假报警。直接影响到汽车的技术性能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。会使故障灯亮起,需要更换衬垫或者油封加以解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180736.html
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.058953 second(s), 20 queries .
