查看: 115|回复: 0
大众朗逸离合器开关坏了会怎样
发表于 2025-9-27 13:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
会导致车辆无法换挡。大众朗逸离合器开关坏了的症状有:发动机无法启动,收油顿挫,换挡不平顺,踩离合后发动机转速过高等现象。离合器开关损坏会导致车辆无法自由换挡,需要及时进行更换。离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震,特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时, 车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时, 分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
离合器开关损坏会影响到发动机无力、收油有顿挫感。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180637.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
