查看: 83|回复: 0
大众朗逸离合器踏板有些高可以调理吗
发表于 2025-9-27 13:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是液压式的离合器是不能调整的。大众朗逸离合器不可以调。离合器采用的是液压式离合器无法进行调节。拉线离合器和液压离合器的区别是液压的比拉线的沉,液压的冬天不会发卡,拉线的怕进水结冰造成无离合。拉线经久耐用不会出故障,液压油缸有可能出现渗油或漏油的问题。液压离合器的优点是操作轻便舒适、摩擦阻力小,长期运行不会使踏板力显着增加。离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震,特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时, 车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时, 分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180650.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.119700 second(s), 20 queries .
