查看: 106|回复: 0
大众朗逸轮毂什么颜色的漆
发表于 2025-9-27 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色是银色的。大众朗逸轮毂是银色的。大众朗逸轮毂尺寸是低配是15寸,中配和高配是16寸的轮毂。朗逸的轮毂最大可以改成17寸的轮毂,更换大型轮毂加大了触地面积,增加车辆油耗,增加驾驶的平稳性。钢轮毂和合金轮毂的区别如下:
1、钢质轮毂最主要的优点就是制造工艺简单(一般采用铸造的工艺,例如铝合金轮毂一般采用低压铸造工艺生产)成本相对较低,而且抗金属疲劳的能力很强;
2、钢质轮毂重量较大(相同的轮毂钢材质要比铝合金材质重很多),惯性阻力大,散热性也比较差,而且容易生锈;
3、合金材质轮毂较轻的重量,惯性阻力小,制作精度高,在高速转动时的变形小,惯性阻力小,有利于提高汽车的直线行驶性能,减轻轮胎滚动阻力,从而减少了油耗;
4、合金材质的导热性能又是钢的三倍左右,散热性好,对于车辆的制动系,轮胎和制动系统的热衰减都能起到一定的作用。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/180473.html
GMT+8, 2026-11-16 02:38 , Processed in 0.094784 second(s), 20 queries .
