查看: 138|回复: 0
汽车缸盖坏了是什么原因造成的?
发表于 2025-9-27 13:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缸盖坏了的原因是合金缸盖遇到温度高时;缸盖螺栓紧固力矩不均时;汽缸垫大面积烧蚀时;其他外力造成都会造成缸盖损坏。汽车缸盖需要及时进行修复或者更换。
缸盖坏了的问题如下:
1、在行驶中常感到发动机无力,提速困难。缸盖和缸体接缝处或者局部出现漏气声;
2、发动机发动后某1个缸或某2个缸不工作,发出“蓬、蓬”的声音。散热器不断缺水和散热器加水口冒气泡,或在冷却水表层有油珠;
3、拔出机油尺观看机油,机油呈乳白色。排气管不断有水珠流出;4、发动机水温过高。气缸垫严重损坏时,不仅发动机动力下降严重,有时甚至无法启动。一般出现这样的故障时更换气缸即可,机油也一并更滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180422.html
GMT+8, 2026-11-16 01:35 , Processed in 0.088714 second(s), 20 queries .
