查看: 110|回复: 0
发动机缸体破裂怎么造成的?
发表于 2025-9-27 13:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸体破裂的原因如下:
1、发动机汽缸(燃烧室)进水导致发动机连杆断裂。当积水量达到一定程度时,压缩行程实际上变成了对水的压缩,连杆所承受的压力急剧增大,以至发生弯曲变形直至断裂,甚至打破发动机缸体;
2、发动机喷油系统异常导致连杆断裂。导致该情况出现一般是发动机的某一缸的喷油器连续不断的喷油所导致;3、曲轴箱系统损坏导致机油顶缸。对于配备可变进气道系统的发动机,如果膜片式曲轴箱通风阀破裂,可能导致大量的机油被不断的吸入进气歧管,并逐渐积累,在高速行驶时长进气道转变为短进气道,进气歧管中的机油被瞬间吸入燃烧室导致顶缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180381.html
GMT+8, 2026-11-16 00:40 , Processed in 0.444206 second(s), 19 queries .
