查看: 76|回复: 0
火花塞的寿命是多久?
发表于 2025-9-27 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的寿命由哪些因素决定了?
一、火花塞的材质
火花塞的材质有镍合金、单铂金、铂金、铱金、铱铂金、双铱金、双铂金等,不同的材质的火花塞使用寿命也不一样。镍合金火花塞是最普通的火花塞,理论使用寿命建议2万公里更换一次。网上那种10块一个的基本上就是这种。单铂金火花塞理论使用寿命建议4万公里更换一次,以前很多车装这种火花塞多。
铱金材质的火花塞,理论使用寿命为5万公里更换一次,这种火花塞以前的发动机也用的多。铱铂金材质类火花塞,理论使用寿命为8到10万公里更换一次。现在大多数涡轮增压缸内直喷发动机装配这种铱铂金火花塞,最后一种材质的火花塞这双铱金或双铂金,这种火花塞理论使用寿命在10万公里以上,也算是最好材质的火花塞了。以上都是理论使用寿命,具体更换周期还是要根据车辆的实际使用情况和车辆出现故障故障现象来决定。
△双铱金材质火花塞
二、发动机的点火方式及车辆的实际使用情况
1、发动机的点火方式,之所以有些缸内直喷涡轮增压发动机为什么建议2万或者4万公里更换一次呢?而且使用的还是铱铂金材质的火花塞,因为有些缸内直喷涡轮增压发动机的做功点火次数不一样,有的发动机做功一次点火4、5次,所以点火次数比其他发动机多了3、4次,因此火花塞建议2万公里或者4万公里更换一次了,因为点火次数多,所以超公里数使用,火花塞的电极是有可能掉落缸内,导致活塞与气门碰撞掉落物。
△铱铂金材质火花塞
2、车辆的实际使用情况,虽然你的发动机用的是双铱金或双铂金火花塞,但是因为车辆保养不当,亦或是加了劣质汽油,或者劣质机油等,导致火花塞积碳过多点火不良,甚至不点火的情况,这时候可能就要拆检火花塞了。这时候要么选择清洗,要么选择更换,如果清洗后点火还是不佳,那就选择更换了。
其实大多数车按照厂家的建议更换火花塞即可,也可以延迟一段时间,因为厂家的建议也是相对保守的,但是具体也要根据实际情况而定,毕竟每个人的用车习惯、路况不一样,都会导致火活塞寿命提前。
△火花塞积碳严重
其实用4万公里的火花塞点火不好的也见过,用了10多万公里依旧不错的也有,但是火花塞最好是根据情况而定,也可以4万公里左右检查一次。如点火不好就换掉,一般在建议公里数之前没问题的话,就不用管。
我自己的卡罗拉1.2t火花塞,大多数在市区行驶,天天堵车,15公里开1个半小时。火花塞及缸内积碳都蛮严重的,上次保养清洗了下火花塞,看了下活塞内部,似乎积碳较多。还不知道火花塞能不能坚持到10万公里了。下个月月底保养下。目前冷车启动偶尔有点抖,估计很少跑高速,导致积碳增多了。大多数多少使用92号汽油。
△卡罗拉1.2t发动机的火花塞
XXX:https://www.che9.com/wenda/180324.html
GMT+8, 2026-11-16 03:16 , Processed in 0.142657 second(s), 20 queries .
