查看: 127|回复: 0
换挡时是看转速表还是时速表?
发表于 2025-9-27 13:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管新手还是老手,换挡的要求基本上都是一样的,不可能新手一套,老手一套。
换挡换的好,那么车辆是没有多少顿挫感的,如果顿挫感强烈,那肯定换挡操作是不对的。大家都是新手到老手,所以下面说说我的观点,虽然手动挡开的不多,但是开车前两年手动挡开得多,所以还是有点经验的。那么换挡到底是看转速还是看时速了?
我觉得两者都要看,不同的路况需要看时速也需要看转速,比如起步的时候,那肯定是看转速了,1挡起步,如果是陡坡,那么发动机起码3、4千转,如果很陡的话,5千转都有可能。然后时速上到15左右,就可以切换2挡了,那么发动机转速可以不用管,直接加油门,别踩红线区就可以了。
上坡路况,如果是上坡起步,那就看转速,1挡起步,转速上去后,只要不到红线区,直接切换2挡,然后直接加速,然后觉得发动机转速接近红线区,那么换3挡,然后继续看转速,一般上坡基本上控制在三挡了,4挡上坡会感觉车辆加速无力。
当感觉车辆加速无力的时候就降低挡位,比如上坡挂5挡,加速无力,这时候就减到4挡,4挡还无力的话,就减到3挡,3挡感觉还是加速无力,就减到2挡,上坡只要不是起步,基本上2、3挡都可以上去。如果是老手的话,见5挡加速无力,肯定直接减挡到3挡了。一般三挡加速都会比较给力的。
走平路的话,2挡起步都不是事,1.2挡基本上看发动机转速,3、4、5挡以及6挡看时速,1、2挡只要不超红线区,转速都ok,1、2挡用于起步或者爬陡坡,以及堵车的情况下使用。当车辆速度上来以后,3挡可以跑40时速至60时速这样。4挡可以跑80时速左右,5挡基本上都是跑100时速以上了,以及还有更高的6挡。
听声音一般也是听发动机的转速,转速不一样,发动机的声音也不一样,听多了就懂了。反正平路开是比较简单的,按照时速加减挡就可以了,一般是难在上坡,上坡感到加油门提速无力的时候就减挡,减到提速有力就可以了,不减挡会提速很慢,如果以1挡直接换五挡,搞不好油门踩到底都有可能熄火,因为速度没上去带不动。
反正我换挡转速也看时速也看,要想提速快就减挡,降挡增扭,这也是为什么自动挡急加速的时候会降挡。因为这样提速快。速度上去后再切换高一挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180315.html
GMT+8, 2026-11-16 01:50 , Processed in 0.058988 second(s), 20 queries .
