查看: 99|回复: 0
发动机缸盖渗油要紧吗?
发表于 2025-9-27 13:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸盖渗油要紧的。发动机缸盖渗油是气缸垫损坏导致的,需要进行更换。气缸垫损坏会导致机油流入水管中,进而导致水箱中存在机油。气缸垫损坏或者老化需要及时进行更换,否则会影响发动机的运转。
气缸垫的更换的方法如下:
1、拆下气门室盖和衬垫。拆下气门摇臂总成,取出气门推杆;
2、按照从两端向中间呈对称顺序分三次逐步松开并拆下缸盖螺栓,取下气缸盖和缸垫。  清除气缸体、气缸盖接合面的钻着物;
3、将新气缸垫光滑的一面或翻边较宽的一面朝向气缸体。若是铸铁气缸体、铝缸盖时则相反;
4、安装气缸盖时应先用定位螺栓将气缸盖定位。待其他缸盖螺栓用手拧紧后再把定位螺栓拆去,装上缸盖螺栓;
5、用扭力扳手按与拆卸时相反的顺序分2-3次逐渐拧紧到标准力矩;6、按原位装复气门推杆、气门摇臂总成。检查调整气门间隙后,装复衬垫和气门室盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180360.html
GMT+8, 2026-11-16 00:59 , Processed in 0.105588 second(s), 20 queries .
