查看: 70|回复: 0
发动机上的尘土要经常清理吗?
发表于 2025-9-27 13:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车经常行驶在各种路面上,多多少少都会有脏东西附着在车子上边。特别是对于一些很在意自己的车子的人来说,车主们开车在路上不仅会希望自己的车外边看起来很亮,更是希望自己的车内部也很干净,刚买回来的车,大家都知道,车子的不管是外部还是发动机舱的内部都很干净,但是经过长时间的行驶之后,灰尘落得到处都是,但是车子的外表还好,对于车子的内部,很多人都不在乎,认为不管车盖下边变成怎样都不会在乎,并且在开车的时候这些地方根本又看不到,脏点也没事,谁也看不到,一点都不重视,但是事实上这种想法是完全错误的,毕竟车子的外表积攒了很多灰尘之后都会有影响,更别说积攒在发动机上边的东西了,影响也是很大的。
车盖下边最重要的就是,发动机了,一旦你的发动机积攒了很多的灰尘的话,最直接的就是能够让你的发动机散热不够,影响发动机的散热性能,接下来就会导致你汽车内的温度很好高,这样的情况对你车内部的一些部件影响是最大的,会直接让你的发动机里的一些部件损坏的更快,加速老化,严重的还会让你的汽车性能下降,使用寿命也会受到影响。前引擎盖内在你行驶的时候,本来就很容易产生很高的温度,更是对于现在的夏季来说,温度更是跟高,如果你不注意里边的环境的话,很容易让外部部件老化,并且这样不断升温的情况也很有可能引起汽车自燃。
对于汽车的外表来说,一般人自己就可以维护,并且清理起来也是很容易的,自己在家里用水冲洗,拿海绵擦干就行了,也可以到刷车店里边进行清理,都是很快的,但是对于发动机周围来说,并不在这么容易的,也不可以直接用水冲洗。当你的汽车里边还不算太脏的话,不需要太多的清理,但是也得进行必要的清理。
但是当你的发动机周围进入很多灰尘的话应该怎么清理呢?1.一般在清理的时候,得先把发动机关闭,然后用抹布或者海绵来对发动机慢慢的清理,这样的方法虽然还不错,但是在擦拭的时候还是很麻烦的,并且注意,尽量不要用水粘到线路以及裸露的金属部位。
2.第二种情况就是用发动机泡沫清洗剂。如果你有去看过二手车的话就会发现,虽然这些是二手车,但是打开引擎盖,里边并不是很脏,反而很干净,就是因为用了种种清洁剂。毕竟这样的清理方法还是很好的,也很干净。
总之,如果是尘土特别多的话,可以采取上面两种方法进行清理,以免发动机舱出现线路问题,或者自燃.如果尘土非常少的话,不要太在意,自己简单用干抹布或者海绵处理一下就可以。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/180336.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.058964 second(s), 20 queries .
