查看: 133|回复: 0
汽车熄火前需要关掉哪些电源不然会伤害电瓶?
发表于 2025-9-27 13:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火前忘记那些动作会伤害电瓶?
熄火前忘记啥都不会伤害电瓶,主要是熄火后忘记哪些动作会伤害电瓶!熄火后也就是电门全关闭的时候,所以熄火后还有那些是可以用电的了?
1、灯光
灯光是不受电门关闭的,灯光有独立的供电及开关,如果开关不关闭,灯光就会一直亮,特别是大灯耗电量大,在发动机不启动的情况下长时间打开大灯,电瓶不亏电还好,电瓶如果存电量不足,很有可能导致车辆无法启动。
如果是自动大灯(auto挡),有些带有回家模式的,可以选择车辆上锁后灯光点亮多少秒,其实这种功能用处不大,设置15或20多秒差不多了,也可也设置不亮,不然对电瓶或多或少都是有损害的。
以前我就是锁车后忘记关大灯了,硬是点亮了一个多小时,好在那时候电瓶还是比较新的,不然就无法启动了,现在用电瓶检测仪检测电瓶都需要更换了,用了三年半了,估计用到21年底或者22年算是极限了,主要是以前伤电瓶了。
一般忘记关灯的话,车内会有提示音的。当时大意了,没有换,有时候太急了,锁车都忘记锁都有可能。
不只是外面的灯光,室内灯也是不受电门控制的,有时候把室内灯点亮了,忘记关好,如果亮一晚上。也是很伤电瓶的,电量不足的话,室内灯亮一晚上可能就无法启动了。所以熄火后要记得关闭大灯。
2、收音机或导航大屏灯,这个熄火后不拔钥匙的情况下,收音机或者导航音响一体机之类的,也会不停工作,有些车型甚至要开主驾驶门才会停止工作,所以熄火后还在播放音乐啥的,播放时间长的话,也是比较伤电瓶的,喇叭也是比较干点的。所以熄火后如果不想下车,那就关掉音乐或收音机,如果想听就发动车辆。这样不损伤电瓶。
其次熄火前开了鼓风机的话,建议先关掉鼓风机后,再熄火,当然也可以熄火后把鼓风机关掉。也就是把空调开关关掉。避免下次打开点火开关,鼓风机就开始运转,这样也是比较耗电的。所以能关就关。
以上就是我所知道一些熄火后的操作对电瓶有损伤的行为。所以建议不要在不发动的时候长时间开大灯和开空调及听音乐等,这也是为什么频繁的启停会伤电瓶的原因,哪怕是车上有两个电瓶。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/180312.html
GMT+8, 2026-11-16 00:59 , Processed in 0.058456 second(s), 20 queries .
