查看: 130|回复: 0
汽车电瓶可以修复吗
发表于 2025-8-30 03:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池故障分为好多种,比如说硫酸盐化,失水,断格,极板软化脱落,内部短路断路等,在这些故障当中 ,只有硫酸盐化和失水两种故障可以分别通过脉冲修复和补水手段进行一定程度的修复。方法比较简单也有一定的效果,实际当中出现这两种问题的机率是非常小的。至于其它类型的故障,在不分解电池更换极板的情况下是无法修复的,即便是想要分解电池,仅凭个人的技术,设备,再想完整无痕的装回去就很难了。
注:汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52651.html
GMT+8, 2026-9-28 23:58 , Processed in 0.615027 second(s), 20 queries .
