查看: 84|回复: 0
新车防冻液保质期多久?防冻液多久换一次?
发表于 2025-9-27 13:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液在未开封的情况下,包装上面竟然写着保质期1年,但是加进去车里面保质期就是8年到10年左右,我都搞不清厂家在玩什么套路了。如下图所示,保存期限:未开封保存1年。难道开封后保存的更久?
但是保养手册写的防冻液建议8年或16万公里更换一次,有些车型是10年或20万公里更换一次,所以原车防冻液保质期为8到10年这样。在这期间防冻液少了就加就可以了。原车都是长效防冻液!
虽然说防冻液是8年16万公里或者10年20万公里更换一次,但是在这几年十多万公里期间,爱车是有可能发生以下状况的。
1、爱车可能不小心追尾碰撞或者磕碰到水箱或冷却系统,导致发动机冷却系统部件受损,防冻液流失。这时候就需要更换或维修冷却系统了,维修完后,就可以加入新的防冻液了。这也是虽然没到公里数或年份,但是防冻液也换了。
2、爱车发动机冷却系统发生故障了,比如冷却系统的水泵漏水啊!节温器发生卡滞啊!水管老化爆裂啊,这些都是有可能的。当换以上部件时,虽然防冻液可回收,但是大部分也是换新的防冻液了。所以这也是有可能还没到那时候,就把防冻液换了。
当然这期间啥事都没发生,那么就防冻液少了就加原厂防冻液就可以了,到了一定的年限就更换掉防冻液。防冻液水壶不到万不得已,千万不要加自来水或者其他塘水,特别是不要加比较脏的水,不然会引起发动机严重水垢及生锈,搞不好发动机需要大修都有可能。也千万不要够买到劣质的防冻液,会伤到铝合金的发动机腐蚀掉。
如果应急没有水加,可以加一些纯净水。这样还好点。目前我的丰田用了三年多,只是我涡轮增压的水壶少了一点点而已,明年可以添加一点了。每个车型防冻液的使用公里数和年限有点不同,但不会相差很大。具体参考自己的保养手册就好了。保养手册推荐的公里数一般会保守一点,延迟一点也没事。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180310.html
GMT+8, 2026-11-16 00:59 , Processed in 0.058509 second(s), 20 queries .
