查看: 138|回复: 0
防止汽车爆晒方法 汽车曝晒后车内高温如何快速降温
发表于 2025-9-27 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车爆晒车内必然升温,虽然人人都希望能把车停放阴凉地方。但这不现实,日常我们可以通过这些方法来防止爆嗮车内高温。同时也说下比较实用的车内降温技巧。
防止爆晒方法1.加装晴雨挡
车辆爆嗮车内属于密闭空间无法透气,但很多时候我们停车时无法通过降窗通风。晴雨挡就可以很好的解决这个问题。安装晴雨挡后,把车窗玻璃下降一两公分。这样可以保证车内空气流动。热空气上升通过玻璃缺口流出,可以降低车内温度。这个晴雨挡不单对高温有效,秋冬早晚也可以稍微降低。保证车内外温差不会太大。行车时不会产生雾气。
2.贴玻璃膜可以有效隔绝紫外线
玻璃膜有效阻隔阳光中的红外线和紫外线,还能增加隐私和安全防爆功能。汽车玻璃膜属于暴利项目,质量也参差不齐。购买时建议注意这几个指标可见光透过率(可见光穿过玻璃能力的百分比,前挡膜一般为70%以上,侧后挡一般为5%-60%不等,百分比越低,透光能力越差,相对的膜颜色越深。)紫外线阻隔率:高质量的汽车膜,这个指标一般不低于98%,高的可达100%。红外线阻隔率:红外线也是太阳光中的一部分,光照的大部分热量通过红外线传递,相对于汽车玻璃膜而言,百分比越高隔热效果越好 。总隔热率:专业隔热膜总隔热率一般可达到40%-79%。可见光反射率:不同于可见光透过率,较高的反射率类会将照射的光直接反射回去。反射率越高,玻璃膜的私密性越强、同时隔热性更好。
3.加装玻璃遮阳挡或发光罩
通过铝箔可以有效的反射太阳光,可以起到隔热作用。此外还可以遮挡树叶鸟粪等异物,冬天也可以挡雪。
车内高温如何快速降温1.利用车门玻璃天窗玻璃这些对流。
2.打开对门来回煽动一边车门可以快速降温。
3.使用干冰降温剂对准车内喷一喷就能迅速的降低温度。(喷完后不要使用明火)
4.科学使用内外循环。刚上车车内温度比车外高,可以先打开外循环吸入车外空气。等车内温度下降后要切回内循环,这样可以更好的保持车内温度。
车辆爆嗮很正常,不同颜色的车其车内温度也是不一样的。同样环境黑色的车爆嗮车内温度最高。汽车也没有我们想的那么脆弱,日常车辆爆嗮是很正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180255.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.096318 second(s), 20 queries .
