查看: 59|回复: 0
比亚迪宋点烟器电流多少
发表于 2025-9-27 14:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流是15安的。比亚迪宋点烟器电流是15a的。点烟器在中控台下方位置,打开盖板即可看到。点烟器保险丝的电流是15a的,点烟器保险丝烧毁会导致点烟器没电。点烟器按一下后自动加热,等5到8秒加热完成后会自动弹出,弹出后即可点燃香烟。点烟器的拆装方法如下:
1、拧外壳:部分汽车的点烟器的器座后面,装的是拧上的外壳,通过反方向可以旋下来,然后再正方向就又可以装上了;
2、拆螺丝:部分汽车的点烟器的器座后面,是用螺丝来固定的,只要用扳手把螺丝拆掉就可以拿下,同样,将螺丝拧上就又装上去了;
3、拆面板:拆除挡位操作杠的面板,该面板是使用塑料卡勾,只需要将一边直接用手掰起来或者用一字螺丝刀翘起,就可以将整块面板拆开;
4、拆面板螺丝:当拆除挡位操作杠面板后,按下点烟器的面板门将会自动打开,然后看到两个黑色的螺丝,使用m4内六角扳手拆除即可;
5、拆面板盒:直接将点烟器的面板塑料盒用手拉出来,当拉出大概10厘米左右时,将连接线先拔除掉,只有这样才可以将整个盒子拉出;
6、操作内外圈 :点烟器含有外、内圈两部分,使用时将内圈按进去,待达到一定温度后,内圈会自动弹回原始位置,这时手捏外圈拔出即可。
是15a的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180148.html
GMT+8, 2026-11-16 02:17 , Processed in 0.065062 second(s), 20 queries .
