查看: 171|回复: 0
开车上路发动机能到5000转吗?
发表于 2025-9-27 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从问题描述上看、这是一个关于双怠速是否合理的问题,实际上很多朋友对汽车尾气检测时所采用双怠速方法的执行标准不理解,何来5000转一说?利用双怠速方法检测尾气、转速最多不会超过最高转速的70%,所以5000转的说法是怎么来的?不知道这双怠速检测方式怎么就被逐渐传成了5000转呢?
实际上如今的内燃机几乎已经完成了从自然吸气到涡轮增压的过渡,其次变速器的传动比范围越来越大、车子跑匀速巡航时对应的发动机转速偏低(比如如今车子120km匀速行驶时转速往往在2000转出头,20年前、4at的时候同样速度能跑到5000多转),所以如今车子正常行驶、超过3000转的都少(部分手动车型能突破3000),所以很多车友对高转速非常的不适应、甚至恐惧,这也是如今汽车检测尾气采用双怠速后饱受争议的原因!
什么是高转速、高转速是否伤车?上文已经提到如今车子普遍低转速化、所以很多朋友认为如今的发动机已经不能拉高转速运行了,实际上这是一种误区;鄙人算是高转自吸的拥趸,目前开的车子上装的是vq37hr发动机、表底9000转、7600rpm断油,几乎每周我都会弄高速公路上拉到7600rpm(从50千米拉到120km、放心不超速),这或许不是一个好的习惯、但鄙人就是喜欢那种感觉(要不怎么说现在很多年轻的车友啥也没玩过呢),也可以说喜欢听vvel开启后的那种声音、当然日产的可变气门升程不如本田的vtec开启后声音那么尖锐;所以在鄙人眼里、发动机拉个6、7转不叫事。。。5000转根本上不得台面!
关于双怠速法的误解双怠速检测的标准很简单,先采用最高转速的70%(断油转速)运行30s、之后降低1000转再运行30秒就完事了;举一个实际例子、如上图所示,断油转速6000转出头、那么最高转速的70%就是4200转,简单点说就是以4200rpm运行30s、再用3200rpm运行30s,上图中断油为6000转出头、实际上很多车5500rpm就已经断油了,70%其实就3500转左右;这样的转速高么?所以检车踩5000转的说法究竟是怎么来的?是人云亦云、还是操作人员违反了操作标准?不过现在双怠速、站在车外的车主也能通过外挂的仪表看到实际转速,转速高了、如果超过最高转速70%可以投诉,这并不难吧?实际上很透明!
双怠速检测是否伤车可能有朋友会说即便不是5000rpm,就算3、4千转依然伤车(反正就是伤、没理由,对于一些车友而言脑子里就是伤车、恨不得把车子搭个板给供起来),就算3、4千转真伤车,但双怠速测试时挂的是空挡,空挡3、4千转产生的负荷非常低!如果说小排量车、比如1.6l车子跑匀速120km、负荷能达到70%左右(两千的转速),那么空挡3、4千转时的负荷最多30%左右,也就是说双怠速时空挡踩3、4千转对发动机造成的影响还没有2000转跑120km时的负荷大,所以按照标准操作的双怠速测试是根本不伤车的!
什么时候最容易导致拉缸、抱瓦?需要同时具备高温、高负荷、高转速这三个条件才行,所以常见的机器出现问题往往是车子在赛道上行驶时,不断的地板油、转速贴着断油点转,温度持续处于高位、机油受高温影响变稀,在高压、高转速的影响下油膜破裂,之后的结果就是拉缸、或更严重的问题;而双怠速检测是这样么?首先说3、4千的转速不算高;其次空挡时负荷很低,其次3、4千的转速还不足以导致机油温度过高;所以双怠速检测没有想象的那么可怕,也从来不存在一定要踩到5000转的说法;每年通过双怠速检测的车子几千万辆,坏了几个?99.99999%都没事、这就足够证明双怠速检测是没有问题的,只要按照标准进行操作即可!
XXX:https://www.che9.com/wenda/180261.html
GMT+8, 2026-11-16 03:22 , Processed in 0.060194 second(s), 20 queries .
