查看: 67|回复: 0
汽车冷却系统故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-27 14:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却系统故障灯亮的原因是缺少防冻液,及时添补即可;或者是防冻液温度在水温表上达到红色区域,车辆发动机过热,需要及时停车休整,待发动机的温度冷却后再行驶。
汽车冷却系统的保养内容如下:
1、冷却水的选用:应选用硬度低的河水,如井水,应进行煮沸软化后再用,最好使用防冻液;
2、留心各部技术状态:如发现散热器漏水,应进行修理,若发现水泵、风扇旋转有摆动或发生异响时,应及时修复。如发现发动机过热,应及时检查是否缺水,若缺水应停机。待降温后添足冷却水。若节温器工作不正常引起发动机工作温度过高过低时,应及时修复或更换;
3、风扇皮带紧度的检查与调整:风扇皮带紧度过小,不仅影响冷却风量并且使发动机工作负荷加大,而且因发生打滑而加速了皮带的磨损。如皮带紧度过大,会加速水泵轴承、发电机轴承的磨损。因此,在使用中应检查皮带紧度,必要时应给以调整。如不符合规定,可以通过改变发电机和调节臂的位置进行调整;4、定期清洗水垢:发动机使用一定时间后,水箱和散热器内会沉积水垢而影响散热,所以应定期进行清洗,清洗方法是在冷却系内加入足够的清洗液,浸泡一段时间后,启动发动机以低中速运转一定时间后,趁热放出清洗液,然后用清水冲净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/180191.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.115471 second(s), 20 queries .
