查看: 100|回复: 0
比亚迪宋水温表在哪里
发表于 2025-9-27 14:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表上查看。比亚迪宋水温表在仪表盘上。比亚迪宋水温表是通过字母显示,c代表低温、h代表高温。水温表亮了是发动机的冷却系统存在故障,以致于无法确保对发动机的冷却效果。水温表在仪表盘上,温度在90度是正常的,车辆水温过高或者过低都会影响车辆发动机的运转。水温表温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
auto.china.com
XXX:https://www.che9.com/wenda/180065.html
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.086035 second(s), 20 queries .
