查看: 115|回复: 0
比亚迪唐气门盖垫如何更换
发表于 2025-9-27 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往维修厂进行拆卸更换。比亚迪唐气门盖垫的更换方法是使用套筒卸下固定螺丝,再取下气门室盖,再拿下气门室盖垫即可。气门室盖垫损坏会造成发动机漏油,导致发动机气密性不良,影响发动机的正常运转,严重时会导致发动机的报废。更换气门室盖的注意事项如下:
1、更换的时,要把接触面完全清理干净。根据车主意愿进行打胶;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;
3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。固定一个螺丝后,固定对角的螺丝。可以防止气门室盖垫受力不均。
需前往4s店或修理店实行拆卸更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179912.html
GMT+8, 2026-11-16 04:03 , Processed in 0.059683 second(s), 20 queries .
