查看: 141|回复: 0
比亚迪宋雾灯如何打开
发表于 2025-9-27 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋钮开关即可打开关闭雾灯。比亚迪宋雾灯开关在方向盘左侧的灯光旋钮上,旋钮即可打开关闭雾灯。开启雾灯前需打开示宽灯。灯光开关总成上有近光灯标识和示宽灯标识,同样是旋钮即可打开。雾灯的拆卸步骤如下:
1、取出一字改锥,用一字改锥先从雾灯格栅的反面撬起,将卡在里面的卡子撬开,这样正面的缝隙大,再用一字改锥从正面的缝隙一点一点地将卡在前保险杠上的卡子撬开,所有的卡子都撬开后,就可以取下雾灯格栅,注意撬的时候一定要慢些,轻些,避免将塑料的卡子撬断;
2、可以看到固定在前保险杠上的雾灯,通过观察会发现,固定雾灯的是两条螺丝,将这两条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要放好,以备安装时用;
3、螺丝拆解下来后,雾灯的两个爪子卡在前保险杠上的卡孔里,用手把住拆解螺丝的这边,然后轻轻地往上拉,这样左前雾灯就可以取下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179969.html
GMT+8, 2026-11-15 22:59 , Processed in 0.058717 second(s), 20 queries .
