查看: 122|回复: 0
汽车经常短途行驶水温达不到正常值有什么影响吗?
发表于 2025-9-27 14:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常短距离行驶水温达不到正常值,对汽车是有一定影响的。发动机水温过低的影响就是油耗高、磨损量增加,但是对家用车来讲影响并不大。
因为短距离行驶并不代表车辆始终在低温状态下工作,而车辆的冷却系统工作也是正常的。冷启动时发动机处在低温工况下运行,但是现在的发动机温升普遍都比较快、尤其是增压发动机温升更快一些。很多发动机都采用了集成式排气歧管(排气装在缸盖上),发动机启动初期排气热量可以为冷却液加温。
这种发动机启动两分钟水温就可以上升30℃左右,上路行驶五分钟左右水温就可以上升到70℃左右。因此只要是冷却系统没有故障,那么短途行驶时发动机并不是处在低温工况下运行的。
发动机工作时燃烧温度最高达到了2500℃,即使在怠速运行时时燃烧室的温度也超过1000℃。高温燃气就像炉膛内的火焰一样,与其接触的零部件都会被加热,缸套、活塞、活塞环、缸盖、气门等与高温气体直接接触的零部件温度都会剧烈升高,如果不能把热量及时的散发掉那么金属零部件则会过热而退火、强度大大降低,机油也会因为高温而变性,发动机很快就会坏掉。
因此发动机需要冷却系统的配合才可以正常工作。我们看一下发动机冷却系统的组成:
冷却系统由水泵、散热器、散热风扇、节温器、机体水套、缸盖水套等零部件组成的。
水套内的冷却液可以有效的吸收来自燃烧室的热量、机体水套可以吸收气缸产生的热量、缸盖水套可以吸收排气热量,水泵把冷却液从散热器内抽出来加压后送到水套内、水套内的冷却液吸收燃烧产生的热量后通过缸盖上的节温器流到散热器进行散热。冷却液流过散热器时热量散发在空气中,温度下降的冷却液继续流到散热水套内,这样循环下去就达到了散热的目的。
但是冷却系统并不是一味的散热,在发动机启动初期冷却系统是要促进发动机快速升温的。
温度上升到85℃后才会开启降温模式,而且降温的底线就是冷却液不得低于85℃,不得高于107℃。因为只有这个温度区间才是发动机的最佳工作温度,温度调整就是通过节温器来实现的。上文中可以看到水套内的冷却液最终通过节温器回流到散热器散热,而节温器的功能就是控温,可以理解成一个温感阀门,到了设定温度后就会开启、低于设定温度就会关闭。
我们看一下节温器的位置以及工作原理:
节温器温感动作是通过内部石蜡状态变化实现的,低温时石蜡呈固态 、节温器阀门关闭,这时候来自水套的冷却液就无法回流到散热器内,因此水套内有限的冷却液的温度会迅速升高。当水温升到85℃的时候,节温器内的石蜡融化体积增加促使橡胶管收缩,驱动动推杆动作产生反推力促使节温器阀门开启。来自水套的冷却液就可以流到散热器散热。这样一来就可以保证发动机在工作在最佳温度中,效率高、磨损小。
因此只要节温器工作正常,那么发动机就不会始终在低温状态下工作。
如果节温器坏掉,处在常开状态那么发动机就会在低温下工作。发动机产生的热量会源源不断的散发掉,水温上升缓慢很难上升到85℃,这种情况下对发动机的影响就比较大了!我们看一下低水温对发动机的影响:
1、水温低,则热量损失大发动机效率降低。最直观的表现就是油耗增加,发动机工作在50℃与85℃时油耗差异达到15%-20%。
2、气缸壁温度过低,混合气与之接触后会凝结并流到曲轴箱内与机油混合。不仅增加燃油消耗量还会影响机油润滑能力,机件磨损增加。
可以看出来,发动机在低温工况下运行时不仅油耗会增加,而且磨损量也会增加。这就是为什么某些出租车可以行驶80-100万公里无大修的原因,而同款私家车可能30万公里就大修的原因之一。出租车始终保持人歇车不歇的状态,发动机始终在热机状态下运行,磨损量要小很多。而私家车冷启动、短途行驶比较多,因此很难实现百万公里无大修。
短途行驶虽然对发动机有一定的影响,但是对于私家车来讲影响并不大。毕竟大多数私家车年行驶里程不过1-2万公里,十五年也开不到30万公里,即使车辆报废那一天发动机也不一定坏掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179722.html
GMT+8, 2026-11-15 21:59 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
