查看: 127|回复: 0
汽车水温为什么几分钟就能升温,而且长时间开车水温不怎么再升高?
发表于 2025-9-27 14:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车为什么几分钟就能升温?因为汽车发动机需要尽快达到最佳的工作温度,所以冷启动的车辆,会加大喷油量以及提高发动机转速,冷启动发动机转速可达1500到2000转一分钟,并且加大喷油量,目的就是为了让发动机达到最佳工作温度,一般发动机的最佳工作温度在95度到105度左右,
△仪表水温表
车型品牌不同,温度设计最佳也有所差别,但是大多数发动机在98度左右。这就是为什么发动机水温几分钟内就要升温到8、90度。水温升得快,冬天开暖风也来的快!升的慢暖风来的慢!
现在很多发动机为了冷车水温上升快,把水泵、水道管路及节温器都设置了好几个,刚开始全部在发动机内部进行小循环,等水温上来后再中循环或大循环。
△节温器大小循环
下一个问题,为什么长时间开车水温却不再升高,上面说了,发动机的最佳工作温度98度左右,所以发动机就会维持在这个温度,怎么维持住这个温度了?首先是节温器,现在大多数发动机装配电子节温器,控制发动机冷却系统大循环更精准,当发动机水温超过98度以上。节温器就开始打开,把冷却液流向水箱经过电子扇散热再回到发动机水泵,98度进入水箱,进过水箱及电子扇冷却后,水温可能就是88度左右了,然后被水泵泵入到发动机给发动机散热。
△水箱及水箱副水壶和水管
发动机水温降下来后,电子风扇停转,节温器关闭,如此循环下去,发动机水温基本上控制在95到98度左右,所以长时间行车,发动机的水温不会再升高。
△电子节温器
如果再升高,那么就不是发动机的最佳工作温度了,发动机的水温一般不超过115度,最高水温一般不超120度(也有130度)。反正不超过红线区或者水温报警灯就不行了,不然就是水温高了,水温低一般是蓝色灯,水温高就是红色灯了。正常的水温不亮灯。如此高的水温,会导致发动机水温高后,发动机冲缸或自动熄火,因此发动机的水温不能太高也不能太低,合适就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179703.html
GMT+8, 2026-11-15 21:57 , Processed in 0.132168 second(s), 20 queries .
