查看: 81|回复: 0
卡宴加几升机油
发表于 2025-9-27 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴发动机油需要加注7l上下的发动机油,假如是高置配的车型可以添加9l的发动机油,发动机油加注量一定要调节在合理的范围之内,过多或过少基本都会影响发动机工作。汽车使用的发动机油共包括三种类型,分别是矿物发动机油、半合成发动机油以及全合成发动机油,汽车使用的发动机油之理所当然有型号之分,关键是由于不相同类型的发动机油造成的作用是不相同的。
拿5w-30型号的发动机油来说,在发动机油的型号中,w前面的数字表示的是发动机油所能承受的最低气温,前面的数字越小,发动机油的低温粘度越小,流动性也那么就会越好,适用于的温度那么就会更低。w后面的数字表示的是发动机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保障就越好。值得一提的是,矿物发动机油是从原油的基础上实行提炼出来的,这样的类型的发动机油使用的周期较短,一般情况下来讲,假如汽车使用的是矿物发动机油,5000公里就需要更换一次。半合成发动机油的使用周期更长壹些,使用周期为7500公里上下,全合成发动机油时使用化学的方式合成的,使用周期在一千0公里上下。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/179657.html
GMT+8, 2026-11-15 22:29 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
