查看: 55|回复: 0
自动驻车系统故障怎么处理?
发表于 2025-9-27 14:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动驻车系统故障的原因以及处理方法如下:
1、驻车制动器操纵杆不能固定;需要更换或者重新安装操纵杆;
2、驻车制动器失灵;需要检查更换刹车片等配件并进行更换;
3、驻车制动器发出异响,或者老化;需要添加润滑油或者进行制动器的更换;
4、自动驻车系统的摩擦片与制动鼓间隙过大,摩擦片和制动鼓上有油污或磨损严重、铆钉露出、表面硬化造成打滑而出现故障;更换制动片以及制动盘;5、驻车制动器销轴磨损严重,间隙过大,驻车制动器拉杆调整过长。调整间隙或者直接更换配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179742.html
GMT+8, 2026-11-15 22:01 , Processed in 0.060045 second(s), 20 queries .
