查看: 106|回复: 0
尾灯罩破损修复方法?
发表于 2025-9-27 14:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾灯罩破了是不能修复的,只能进行更换。汽车尾灯外壳破了,会进水轻微影响线路。汽车后尾灯外壳损坏,一直淋雨可能会导致尾灯泡或插头损坏、车灯无法照明、影响汽车年检。
尾灯的更换方法如下:
1、后备箱打开后,需要先拆后尾灯一边的内衬棉,需要用一个小一字改锥将这几个卡扣撬开,然后用手将内衬棉扒开就可以了;
2、拆卸固定后尾灯螺母后,将尾灯向外推送,晃动即可取出尾灯总成;
3、后尾灯线束的拆卸,尾灯线束就一根线插头,只需要用手将这个线束插头拔下来就可以了,如果不好拔的话,就用小一字改锥轻轻撬一下;4、更换后尾灯。将线束插头拔下来后,就可以取下后尾灯,用两只手把住后尾灯的两边,然后轻轻往外拽,边拽边轻轻晃动,这样就能够取下来了,注意力气不要过大。安装的时候按照拆的顺序反过来一步步操作就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179564.html
GMT+8, 2026-11-16 03:22 , Processed in 0.060400 second(s), 20 queries .
