查看: 134|回复: 0
奥德赛备胎在什么地方
发表于 2025-9-27 14:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田奥德赛自15款开始备胎放在第一排座椅主行驶与副行驶座之间下面的地板内。拿取需要从第二排位置掀开地毯,备胎位于两个座椅之间通道下面位置,掀开地毯就能看到备胎。因为空间限制理所当然使用非全尺寸备胎。
在安装备胎以前,最好是将拆下的轮胎放置车底,防止出现千斤顶错位影响到车辆三轮着地的意外。安装备胎最为费劲的就是怎么将备胎与车轮固定螺丝对齐了,车升的太高,就必须要将备胎举起,很费体力,最好是有他人帮助,假如一个人操作提倡用腿或脚顶住备胎,避免位移。在拧螺丝时切忌一定不要遵循顺时针或逆时针将螺丝依次拧上,而是要遵循对角线的顺序来拧螺丝。比如固定轮胎的是五颗螺丝,我们先用对角线的方式拧上四颗,以后在拧上第五颗螺丝,而在拧螺丝时最好是每颗螺丝拧的圈数维持一致,为的是保障螺丝受力均匀。五颗螺丝拧上以后,我们可以将千斤顶移走(与此同时将垫在车下的轮胎移走),使车辆重回地面,在这以后遵循拆卸轮胎时这样,依靠身体力量将每颗螺丝拧紧,同样是遵循对角线的方式。依次拧紧以后,更换备胎的工作即可宣布大功告成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179464.html
GMT+8, 2026-11-16 00:28 , Processed in 0.061123 second(s), 20 queries .
