查看: 107|回复: 0
凯越尾灯罩破了一定要换吗?
发表于 2025-9-27 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越尾灯罩破了一定要换的,以免雾气进入灯罩内影响灯泡亮度。尾灯包括后雾灯、刹车灯、倒车灯、后转向灯、后示廓灯。当尾灯出现故障时需要及时进行灯光的检测,并及时进行更换即可。尾灯灯泡损坏需拆卸尾灯总成后进行灯泡的更换。
尾灯的更换方法如下:
1、后备箱打开后,需要先拆后尾灯一边的内衬棉,需要用一个小一字改锥将这几个卡扣撬开,然后用手将内衬棉扒开就可以了;
2、拆卸固定后尾灯螺母后,将尾灯向外推送,晃动即可取出尾灯总成;
3、后尾灯线束的拆卸,尾灯线束就一根线插头,只需要用手将这个线束插头拔下来就可以了,如果不好拔的话,就用小一字改锥轻轻撬一下;4、更换后尾灯。将线束插头拔下来后,就可以取下后尾灯,用两只手把住后尾灯的两边,然后轻轻往外拽,边拽边轻轻晃动,这样就能够取下来了,注意力气不要过大。安装的时候按照拆的顺序反过来一步步操作就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/179543.html
GMT+8, 2026-11-15 22:25 , Processed in 0.065014 second(s), 20 queries .
